網(wǎng)站首頁 >> 解決方案 >> 企業(yè)云 >> 3.1 超融合解決方案
邏輯架構(gòu)
超融合一體機是構(gòu)成整個企業(yè)云架構(gòu)的最小物理單元,它是基于假造化技術(shù),將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和安全資源以及管理組件悉數(shù)融合到一臺標(biāo)準(zhǔn)x86服務(wù)器中形成的。通過交換機連接多臺一體機,可實現(xiàn)“堆積木”式的無縫橫向擴展,即可形成企業(yè)云基礎(chǔ)架構(gòu)。超融合是完備的軟件定義數(shù)據(jù)中間基礎(chǔ)架構(gòu),吻合云對基礎(chǔ)架構(gòu)的安全可靠需求,通過同一管理界面對所有資源進(jìn)行管理,運維更加便捷,可以實現(xiàn)營業(yè)的迅速交付。
細(xì)致方案設(shè)計
新建數(shù)據(jù)中間新一代營業(yè)平臺的IT資源重要采用x86假造化為基礎(chǔ)架構(gòu)的集中部署模式,同一監(jiān)控管理,各營業(yè)部門均采用自助服務(wù)的體例申請屬于本身的假造數(shù)據(jù)中間資源,這些資源涵蓋了計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全、應(yīng)用和數(shù)據(jù)等。
借助x86服務(wù)器假造化技術(shù),形成同一的計算資源池和內(nèi)存資源池,做到資源共享和彈性調(diào)配,提拔體系資源的使用率,削減物理服務(wù)器的個數(shù),節(jié)約機房空間,節(jié)省電力和空調(diào)消費,建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中間。
采用x86服務(wù)器假造化技術(shù),獲得體系級高可用、體系級容錯、應(yīng)用級高可用、假造機在線遷移、資源動態(tài)負(fù)載均衡等能力,使得營業(yè)體系在可靠性、可用性、可服務(wù)性等方面得到提拔,全年營業(yè)體系可用性達(dá)99.999%以上,真正知足營業(yè)的7*24小時服務(wù)。
實施存儲假造化能力,可以按照營業(yè)體系對于SLA的要求提供不同的IOPS性能和存儲容量,并且存儲是動態(tài)可擴展。當(dāng)前存儲性能和容量不能知足現(xiàn)有客戶營業(yè)體系的情況下,采用存儲在線遷移技術(shù),完備體系存儲的熱遷移。
在假造數(shù)據(jù)中間內(nèi),可以考慮采用網(wǎng)絡(luò)假造化技術(shù),自力于路由器、防火墻等硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,可以更加天真的設(shè)計和規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)資源池和IP地址,實現(xiàn)可擴展的多租戶網(wǎng)絡(luò),降低假造機在線遷移技術(shù)對于二層網(wǎng)絡(luò)的依靠,完成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)部署的主動化交付。
在假造數(shù)據(jù)中間內(nèi),網(wǎng)絡(luò)訪問由原來的物理網(wǎng)絡(luò)或物理端口變?yōu)榧僭炀W(wǎng)絡(luò)和假造端口,其安全管理邊界將發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此必須要采用假造化的安全技術(shù),實現(xiàn)路由、地址切換、負(fù)載均衡、動態(tài)地址分配及VPN等邊界網(wǎng)關(guān)服務(wù),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)/主機/應(yīng)用防火墻的能力,實現(xiàn)無代理防病毒能力,實現(xiàn)數(shù)據(jù)敏感性珍愛服務(wù)等。
監(jiān)控管理是數(shù)據(jù)中間的緊張支持系統(tǒng),從服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)到操作體系、中心件、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用及桌面,都必要同一納入到監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)考慮,借助健康度、風(fēng)險、服從等指標(biāo)分析超融合平臺的運行狀態(tài),根據(jù)現(xiàn)有平臺資源使用走向規(guī)劃將來容量,基于性能曲線判斷體系的性能趨勢,收集各種事件判斷將來可能會出現(xiàn)的題目。用戶還必要將數(shù)據(jù)中間的監(jiān)控指標(biāo)按時間區(qū)間以報表的體例呈現(xiàn),細(xì)致了解營業(yè)體系的運行成本,優(yōu)化數(shù)據(jù)中間的效能。
同時,為了可以將整個體系規(guī)劃前期做好,將現(xiàn)有的設(shè)備和資源能夠在將來同樣進(jìn)行融合起來使用,前期設(shè)計的方案必須要知足天真的擴展性,為未來做資源擴展預(yù)留,并且特別很是容易形成大的資源池,整個資源池的使用性能并且是呈直線上升的。
整個資源池建設(shè)好之后,能夠?qū)?nèi)部營業(yè)體系資源更搞笑的抽象池化,并且建立本身的體系屬性的劃分,能夠形成不同行務(wù)體系的資源隔離、網(wǎng)絡(luò)的隔離VPC、體系數(shù)據(jù)的隔離即安全性等特點,所以,從初期建設(shè)的角度來看,就必要按照資源池的體例進(jìn)行底層建設(shè)。
計算資源池設(shè)計
計算資源池具備的功能
服務(wù)器是假造化平臺的核心,其承擔(dān)著假造化平臺的“計算”功能。對于假造化平臺上的服務(wù)器,通常都是將雷同或者相似類型的服務(wù)器組合在一路,作為資源分配的母體,即所謂的服務(wù)器資源池。在這個服務(wù)器資源池上,再通過安裝假造化軟件,使得其計算資源能以一種虛機 的體例被不同的應(yīng)用和不同用戶使用。
深佩服aSV假造化平臺作為介于硬件和操作體系之間的軟件層,采用裸金屬架構(gòu)的X86假造化技術(shù),實現(xiàn)對服務(wù)器物理資源的抽象,將CPU、內(nèi)存、I/O等服務(wù)器物理資源轉(zhuǎn)化為一組可同一管理、調(diào)度和分配的邏輯資源,并基于這些邏輯資源在單個物理服務(wù)器上構(gòu)建多個同時運行、相互隔離的假造機實行環(huán)境,實現(xiàn)更高的資源行使率,同時知足應(yīng)用更加天真的資源動態(tài)分配需求,譬如提供熱遷移、HA等高可用特征,實現(xiàn)更低的運營成本、更高的天真性和更快速的營業(yè)相應(yīng)速度,如下圖所示:
計算資源池的構(gòu)建可以采用以下四個步驟完成:計算資源池分類設(shè)計、集群設(shè)計、主機池設(shè)計、虛機設(shè)計四個部分完成。
假造化軟件具備的功能
計算資源重要包括物理機和假造機兩大類,所有計算資源應(yīng)按照資源池進(jìn)行管理,計算假造化技術(shù)和計算資源管理是構(gòu)建計算資源池的緊張基礎(chǔ)。
計算假造化技術(shù)能夠行使假造化軟件從計算資源池中假造出一臺或多臺假造機。假造化軟件的功能要求如下:
支撐單物理服務(wù)器上多假造機管理與配置;
支撐不同假造機之間資源邏輯隔離;
支撐假造機對CPU和內(nèi)存等資源的使用進(jìn)行QoS配置;
支撐設(shè)置CPU和內(nèi)存使用的上限和下限;
支撐動態(tài)調(diào)整假造機CPU、內(nèi)存的配置,知足營業(yè)運行需求;
計算資源管理將各類計算資源同一管理并提供服務(wù)。計算資源管理的功能如下:
支撐計算資源池化,提供可動態(tài)調(diào)整的CPU、內(nèi)存、I/O設(shè)備等資源;
支撐物理機和假造機的生命周期管理;
支撐鏡像的生命周期管理;
支撐假造機的克隆、快照和備份管理;
支撐按網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、資源池規(guī)劃、管理粒度、資源種類等天真劃分資源池;
支撐計算資源天真調(diào)配的功能;
支撐根據(jù)資源使用情況主動伸縮資源;
支撐運行狀況下的假造機動態(tài)遷移,并維持營業(yè)正常運行。
支撐屏蔽雷同架構(gòu)類型下不同硬件的實現(xiàn)差異;
支撐假造機的故障恢復(fù)功能。
存儲資源池設(shè)計
方案描述
深佩服aSAN分布式存儲體系,通過2副本的體例進(jìn)行數(shù)據(jù)的可靠性保障。通過分布式存儲,可以形成可橫向擴展(Scale-out)的假造化基礎(chǔ)架構(gòu)。在營業(yè)應(yīng)用區(qū)部署深佩服aSAN存儲方案,運行在這種架構(gòu)上的虛機不僅能夠象傳統(tǒng)條理架構(gòu)那樣支撐vMotion、DRS、快照等,而且數(shù)據(jù)不再經(jīng)過一個復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)傳遞,性能得到明顯進(jìn)步。因為不再必要集中共享存儲設(shè)備,整個假造化平臺基礎(chǔ)架構(gòu)得以扁平化,大大簡化了IT運維和管理。行使aSAN方案構(gòu)建假造化平臺存儲資源池,有用行使服務(wù)器資源,降低能源消費,幫助企業(yè)實現(xiàn)IT環(huán)境的節(jié)能減排。
存儲資源池邏輯拓?fù)鋱D
存儲資源池的設(shè)計保舉采用“軟件定義存儲”的方案,存儲將采用深佩服超融合上的aSAN分布式存儲體系,團(tuán)體存儲資源池規(guī)劃如下所示:
將來通過分布式存儲、集中式存儲體系,可以通過同一化的云管平臺進(jìn)行同一化調(diào)度、存儲資源分配、數(shù)據(jù)盤掛載、格式化等操作,對于整個體系架構(gòu)采用塊存儲、文件存儲、對象存儲三種類型,以知足不同用戶的現(xiàn)實存儲需求,并且將3中存儲類型分開,方便管理和調(diào)度。本次建設(shè)方案中,我們目前只提供塊存儲、文件存儲兩種類型,后續(xù)看需求在穩(wěn)步建設(shè)對象存儲類型以知足需求。
存儲資源按必要在線擴展
相比應(yīng)用部署性能瓶頸時,替代式的更新模式,深佩服超融合平臺實現(xiàn)了資源的橫向按需擴展,只必要通過簡單的服務(wù)器數(shù)量增長,即可實現(xiàn)營業(yè)計算性能、存儲容量的線性提拔,無需經(jīng)歷架構(gòu)調(diào)整和營業(yè)停止風(fēng)險,保障營業(yè)穩(wěn)固性。
aSAN方案的邏輯架構(gòu)如上圖所示。這種架構(gòu)的基本單元是部署了假造化體系的x86標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器。在提供假造計算資源的同時,服務(wù)器上的余暇磁盤空間被組織起來形成一個同一的假造共享存儲:假造存儲體系。假造化存儲在功能上與自力共享存儲完全同等;同時因為存儲與計算完全融合在一個硬件平臺上,無需象以往那樣購買連接計算服務(wù)器和存儲設(shè)備的專用SAN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(FC SAN或者iSCSI SAN)。
體系擴展后性能線性增長
aSAN存儲假造化方案可以支撐橫向(增長服務(wù)器數(shù)量)、縱向(增長單臺服務(wù)器的硬盤數(shù)量)等擴展體例,擴展起來特別很是簡單,只必要將新的服務(wù)器加入原來的集群就可以實現(xiàn)擴展,擴展后可以實現(xiàn)容量和性能的同步擴展,目前最大支撐64臺服務(wù)器組件一個集群。
此外,添加新的服務(wù)器到集群后,不僅存儲空間得到擴展,性能也會得到同步的擴展,例如2臺服務(wù)器擴展到4臺服務(wù)器后,不僅存儲空間得到擴展,團(tuán)體性能也會擴展為原來的2倍。
所以,aSAN可以幫助客戶不必要過多地考慮將來的擴展,只必要知足將來3~6個月的需求就充足了,極大降低了初期的投資成本,并避免了傳統(tǒng)FC存儲因為無法平滑擴展性能,而必要遷移數(shù)據(jù)存儲所帶的高風(fēng)險。
數(shù)據(jù)多副本機制
在可靠性方面,假造化存儲aSAN沒有采用傳統(tǒng)FC存儲的raid體例,而是把每份數(shù)據(jù)copy成多份副本進(jìn)行多副本存儲,服務(wù)器只必要以常規(guī)手段掛載硬盤,假造化存儲平臺會把數(shù)據(jù)、在不同的物理服務(wù)器硬盤里創(chuàng)建2個到3個一樣的副本。而且,每一次數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變,都會通過網(wǎng)絡(luò),同時在aSAN中的所有副本里進(jìn)行同步,從而確保數(shù)據(jù)的同等性。如許做的益處特別很是顯明,多副本的同步存儲體例,能夠在最大程度上確保數(shù)據(jù)的互備結(jié)果,從而低成本的實現(xiàn)存儲的高可靠。
高可用性功能
因為aSAN存儲假造化采用副本體例保存數(shù)據(jù),支撐2-3份副本。當(dāng)物理硬盤出現(xiàn)故障的時候,存儲則會被重新指向另外一個健康的副本,整個過程是毫秒級的切換,對用戶來講基本是無感知的。
假如不幸遇上了物理主機或者是網(wǎng)絡(luò)故障,整個假造化平臺可以完成分鐘級的切換,營業(yè)體系或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的虛機可以快速切換到另一臺服務(wù)器拉起,幾分鐘就能恢復(fù)正常運作,而存儲的指向仍然保持了同步,如許就比傳統(tǒng)體例的營業(yè)恢復(fù)速度快了許多。
磁盤長期運行導(dǎo)致?lián)p壞這是不可避免的。對于這個題目,我們會建議客戶在集群中構(gòu)建一些全局熱備盤,當(dāng)某一塊磁盤或者某幾塊磁盤出現(xiàn)故障,體系可以第臨時間替換故障磁盤,實現(xiàn)快速的磁盤主動化替代,不必要人工操作。降低磁盤故障帶來的風(fēng)險,進(jìn)步數(shù)據(jù)的可靠性。
能夠應(yīng)對營業(yè)體系性能突發(fā)需求
因為傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲的SAS盤、SATA盤的性能只有7200轉(zhuǎn),IOPS達(dá)不到浩繁應(yīng)用體系的相干性能要求。所以,深佩服的存儲假造化aSAN在硬件架構(gòu)上會要求采用SSD雙緩存體例,讀和寫都使用自力的SSD硬盤來實現(xiàn),借助于SSD的高效緩存技術(shù),可以讓用戶以較低的成本獲得特別很是高的IO性能。此外,通過我們的算法優(yōu)化,營業(yè)體系所請求的數(shù)據(jù)、絕大部分情況下都會直接讀取到本地磁盤上的副本,從而使得存儲的相應(yīng)速度大幅提拔,顯明提拔團(tuán)體存儲的IOPS性能。
方案優(yōu)勢
極簡
深佩服的企業(yè)級云架構(gòu)更簡單,傳統(tǒng)云架構(gòu)當(dāng)中,除了少量的服務(wù)器假造化技術(shù)以外,大量的采用外置存儲、物理路由/交換、安全設(shè)備,起步規(guī)模大,初始投資高。并且由于設(shè)備增多,體系的故障點也會增長,導(dǎo)致整個平臺可靠性降落。最后大量物理設(shè)備導(dǎo)致采購和項目上線周期變長。
“極簡”不僅表現(xiàn)在架構(gòu),深佩服致力于幫助用戶的營業(yè)上云變得更加簡單。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中間,從營業(yè)的項目立項到最終上線,通常流程繁多,服從低下。而且許多配置和調(diào)試耗費大量人力物力,出錯概率高。在企業(yè)云環(huán)境中,新上線營業(yè)只必要通過申請資源、創(chuàng)建營業(yè),邏輯編排發(fā)布就可以了,過程簡單,上線快。
     穩(wěn)固
基于超融合構(gòu)建的企業(yè)云可以穩(wěn)固、高效承載企業(yè)級核心營業(yè),比如Oracle RAC、SQL Server集群等。我們投入專門的研發(fā)團(tuán)隊來保障企業(yè)級核心營業(yè)和企業(yè)云基礎(chǔ)架構(gòu)的深度結(jié)合,同時對性能和穩(wěn)固性優(yōu)化。如我們2016年推出的對Oracle RAC的支撐,通過對軟件定義的分布式存儲架構(gòu)結(jié)合RAC場景深度優(yōu)化,并且對于CPU和內(nèi)存調(diào)用進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化,使得企業(yè)云基礎(chǔ)架構(gòu)不僅能穩(wěn)固支持Oracle RAC,而且能保障性能、穩(wěn)固性和可靠性。
上一條:3.2 桌面云解決方案
下一條:3.0 企業(yè)云解決方案
