眾所周知,我們現在的整個通信網絡,對于光通信技術有著極大的依賴。我們的骨干網、光纖寬帶以及 5G,都離不開光通信技術的支撐。
所謂光通信,就是利用光信號攜帶信息,在光纖中進行數據傳輸的技術。光波是電磁波的一種,所以,光信號也符合電磁波的物理特性。想要提升光通信的信息傳輸量,基本上分為以下三種思路:
第一個思路:提升信號的波特率。
波特率(Baud),準確來說就叫波特,叫波特率只是口語習慣。它的定義是:單位時間內傳送的碼元符號(Symbol)的個數。波特率很容易理解,我每秒傳輸的符號越多,當然信息量就越大。目前,隨著芯片處理技術從 16nm 提高到 7nm 和 5nm,光學器件和光電轉換器件的波特率也從 30+Gbaud 提高到 64+Gbaud、90+Gbaud,甚至 120+Gbaud。
然而,波特率并不是無限大的。越往上,技術實現難度越高。高波特率器件,會帶來一系列系統性能損傷問題,需要更先進的算法和硬件進行補償。
大家需要注意,波特率并不是比特率(傳輸速率)。
對于二進制信號,0 和 1,1 個符號就是 1 比特(bit)。那么,每秒的符號數(波特率)就等于每秒的比特數(比特率,bit / s)。對于四進制信號,1 個符號可以表達 2 比特,每秒的符號數 ×2 = 每秒的比特數。
四進制,相同的波特率,比特率翻倍(信息量翻倍)
所以說,為了提升每秒的比特數(信息傳輸速率),我們需要一個符號能盡量表達更多的比特。怎么做到呢?我們待會再說。
第二個思路:采用更多的光纖數或通道數。
用更多的光纖,這個思路很容易粗暴。光纖數量越多,相當于單車道變雙車道、四車道、八車道,當然傳輸信息量會翻倍。但是,這種方式涉及到投資成本。而且,光纖數太多,安裝也會很麻煩。在一根光纖里,建立多個信道,這是個更好的辦法。信道數可以是空間信道,也可以是頻率信道。空間信道包括模式(單模 / 多模)、纖芯(多纖芯的光纖)、偏振(待會會講)。頻率信道的話,這就要提到 WDM(波分復用技術)。它把不同的業(yè)務數據,放在不同波長的光載波信號中,在一根光纖中傳送。
▲ WDM 波分復用,波長 × 頻率 = 光速(恒定值),所以波分復用其實就是頻分復用
WDM 同樣也不是無限波數的。每個波長都必須在指定的波長范圍內,而且相互之間還要有保護間隔,不然容易“撞車”。目前行業(yè)正在努力將光通信的頻段拓展到“C+L”頻段(詳情:鏈接),可以實現 192 個波長,頻譜帶寬接近 9.6THz。如果單波 400G,那就是 192×400G=76.8Tbps 的傳輸速率。
第三個思路,也是我們今天要重點介紹的思路 —— 高階調制。
也就是說,采用更高級的調制技術,提升單個符號所能代表的比特(對應第一個思路),進而提升比特率。對于調制,大家一定不會陌生。我們經常聽說的 PAM4、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM,都是調制技術。以前我給大家講電通信和移動通信的時候,提到過:想讓電磁波符號表達不同的信息,無非就是對電磁波的幾個物理維度進行調整。大家比較熟悉的物理維度,是幅度、頻率、相位。
光波也是電磁波,所以,對光波進行調制,思路基本是一樣的。光纖通信系統,主要有 6 個物理維度可供復用,即:頻率(波長)、幅度、相位、時間(OTDM)、空間(空分復用)、偏振(PDM)。
幅度調制
頻率復用其實就是 WDM 波分復用,剛才已經介紹過了。接下來,我們看看幅度調制。
在早期的光通信系統里,我們采用的是直接調制(DML,Direct Modulation Laser)。它就屬于強度(幅度)調制。在直接調制中,電信號直接用開關鍵控(OOK,On-Off Keying)方式,調制激光器的強度(幅度)。
這個和我們的航海信號燈有點像。亮的時候是 1,暗的時候是 0,一個符號一個比特,簡單明了。
直接調制的優(yōu)點是采用單一器件,成本低廉,附件損耗小。但是,它的缺點也很多。它的調制頻率受限(與激光器馳豫振蕩有關),會產生強的頻率啁啾,限制傳輸距離。直接調制激光器可能出現的線性調頻,使輸出線寬增大,色散引入脈沖展寬,使信道能量損失,并產生對鄰近信道的串擾(看不懂就跳過吧)。
所以,后來出現了外調制(EML,External Modulation Laser)。在外調制中,調制器作用于激光器外的調制器上,借助電光、熱光或聲光等物理效應,使激光器發(fā)射的激光束的光參量發(fā)生變化,從而實現調制。如下圖所示:
外調制常用的方式有兩種。
一種是 EA 電吸收調制。將調制器與激光器集成到一起,激光器恒定光強的光,送到 EA 調制器,EA 調制器等同于一個門,門開的大小由電壓控制。通過改變電場的大小,可以調整對光信號的吸收率,進而實現調制。
還有一種,是 MZ 調制器,也就是 Mach-Zehnder 馬赫-曾德爾調制器。在 MZ 調制器中,輸入的激光被分成兩路。通過改變施加在 MZ 調制器上的偏置電壓,兩路光之間的相位差發(fā)生變化,再在調制器輸出端疊加在一起。
電壓是如何產生相位差的呢?
基于電光效應 —— 某些晶體 (如鈮酸鋰) 的折射率 n,會隨著局部電場強度變化而變化。如下圖所示,雙臂就是雙路徑,一個是 Modulated path(調制路徑),一個是 Unmodulated path(非調制路徑)。
當作用在調制路徑上的電壓變化時,這個臂上的折射率 n 發(fā)生了變化。光在介質中的傳播速率 v=c / n(光在真空中的速率除以折射率),所以,光傳播的速率 v 發(fā)生變化。兩條路徑長度是一樣的,有人先到,有人后到,所以,就出現了相位的差異。
如果兩路光的相位差是 0 度,那么相加以后,振幅就是 1+1=2。
如果兩路光的相位差是 90 度,那么相加以后,振幅就是 2 的平方根。
如果兩路光的相位差是 180 度,那么相加以后,振幅就是 1-1=0。
大家應該也想到了,其實 MZ 調制器就是基于雙縫干涉實驗,和水波干涉原理一樣的。
▲ 峰峰疊加,峰谷抵消
光相位調制
接下來,我們講講光相位調制。(敲黑板,這部分可是重點!)其實剛才我們已經講到了相位,不過那個是借助相位差產生幅度差,依舊屬于幅度調制。
首先,我們回憶一下高中(初中?)的數學知識 —— 虛數和三角函數。在數學中,虛數就是形如 a+b*i 的數。實部 a 可對應平面上的橫軸,虛部 b 與對應平面上的縱軸,這樣虛數 a+b*i 可與平面內的點 (a,b) 對應。
大家應該還記得,坐標軸其實是可以和波形相對應的,如下:
波形,其實又可以用三角函數來表示,例如:
多么優(yōu)美,多么妖嬈~
X = A * sin(ωt+φ)= A * sinθ
Y = A * cos(ωt+φ)= A * cosθ
ω 是角速度,ω=2πf,f 是頻率。
φ 是初相位,上圖為 0°。
還記得不?把 A 看出幅度,把 θ 看成相位,就是電磁波的波形。
θ=0°,sinθ=0
θ=90°,sinθ=1
θ=180°,sinθ=0
θ=270°,sinθ=-1
好了,基礎知識復習完畢,現在進入正文。
首先,我們介紹一下,星座圖。
其實剛才介紹 MZ 調制器相位變化的時候,已經看到了星座圖的影子。下面這幾張圖圖,都屬于星座圖。圖中的黑色小點,就是星座點。
大家會發(fā)現,星座圖和我們非常熟悉的縱橫坐標系很像。是的,星座圖里的星座點,其實就是振幅 E 和相位Ф的一對組合。
就要提出 I / Q 調制(不是智商調制)。
I,為 in-phase,同相或實部。Q,為 quadrature phase,正交相位或虛部。所謂正交,就是相對參考信號相位有-90 度差的載波。
我們繼續(xù)來看。
在星座圖上,如果幅度不變,用兩個不同的相位 0 和 180°,表示 1 和 0,可以傳遞 2 種符號,就是 BPSK(Binary Phase Shift Keying,二進制相移鍵控)。
▲ BPSK
BPSK 是最簡單最基礎的 PSK,非常穩(wěn),不容易出錯,抗干擾能力強。但是,它一個符號只能傳送 1 個比特,效率太低。
于是,我們升級一下,搞個 QPSK(Quadrature PSK,正交相移鍵控)。
QPSK,是具有 4 個電平值的四進制相移鍵控(PSK)調制。它的頻帶利用率,是 BPSK 的 2 倍。
▲ 圖片來自是德科技
隨著進制的增加,雖然頻帶利用率提高,但也帶來了缺點 —— 各碼元之間的距離減小,不利于信號的恢復。特別是受到噪聲和干擾時,誤碼率會隨之增大。
為解決這個問題,我們不得不提高信號功率(即提高信號的信噪比,來避免誤碼率的增大),這就使功率利用率降低了。
有沒有辦法,可以兼顧頻帶利用率和各碼元之間的距離呢?
有的,這就引入了 QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度調制)。
QAM 的特點,是各碼元之間不僅相位不同,幅度也不同。它屬于相位與幅度相結合的調制方式。
大家看下面這張動圖,就明白了:
Amp,振幅。Phase,相位。
其實,QPSK 就是電平數為 4 的 QAM。上圖是 16QAM,16 個符號,每個符號 4bit(0000,0001,0010 等)。
64QAM 的話,64 個符號(2 的 n 次方,n=6),每個符號 6bit(000000,000001,000010 等)。
QPSK 這種調制,到底是怎么搗鼓出來的呢?
我們可以看一個通過 MZ 調制器搗鼓 QPSK 的圖片:
▲ 圖片來自是德科技
在發(fā)射機中,電比特流被一個多路復用器分成信號的 I 和 Q 部分。這兩部分中的每一部分都直接調制 MZ 調制器一只臂上的激光信號的相位。另一個 MZ 調制器把較低的分支相移 π?2。兩個分支重組后,結果是一個 QPSK 信號。
高階 QAM 的調制難度更大。限于篇幅,下次我再專門給大家解釋。
此前介紹無線通信調制的時候,說過 5G 和 Wi-Fi 6 都在沖 1024QAM。那么,光通信是不是可以搞那么高階的 QAM 呢?
不瞞您說,還真有人這么干了。
前幾年,就有公司展示了基于先進的星系整形算法和奈奎斯特副載波技術的 1024QAM 調制,基于 66Gbaud 波特率,實現了 1.32Tbps 下的 400 公里傳輸,頻譜效率達到 9.35bit / s / Hz。
不過,這種高階調制仍屬于實驗室階段,沒有商用(也不知道有沒有可能商用)。目前實際應用的,好像沒有超過 256QAM。
高階 QAM 雖然帶來了傳輸速率的大幅提升,但對元器件性能要求很高,對芯片算力的要求也高。而且,如果信道噪聲或干擾太大,還是會出現剛才所說的高誤碼率問題。
▲ 1024QAM,密集恐懼癥的節(jié)奏
在相同的 30G + 波特率下,16QAM 的光信噪比(OSNR)比 QPSK 高出約 5dB。隨著星座中星座點個數的增加,16QAM 的 OSNR 將呈指數增長。
因此,16QAM 或更高階 QAM 的傳輸距離將被進一步限制。
為了進一步榨干光纖通信的帶寬潛力,廠商們祭出了新的大殺器,那就是 —— 相干光通信。下期,小棗君將詳細給大家介紹。
PAM4 和偏振復用
文章的最后,再說說兩個“翻倍”技術 ——PAM4 和 PDM 偏振多路復用。
先說 PAM4。
在 PAM4 之前,我們傳統使用的都是 NRZ。
NRZ,就是 Non-Return-to-Zero 的縮寫,字面意思叫做“不歸零”,也就是不歸零編碼。
采用 NRZ 編碼的信號,就是使用高、低兩種信號電平來表示傳輸信息的數字邏輯信號。
NRZ 有單極性不歸零碼和雙極性不歸零碼。
單極性不歸零碼,“1”和“0”分別對應正電平和零電平,或負電平和零電平。
▲ 單極性不歸零碼
雙極性不歸零碼,“1”和“0”分別對應正電平和等效負電平。
▲ 雙極性不歸零碼
所謂“不歸零”,不是說沒有“0”,而是說每傳輸完一位數據,信號無需返回到零電平。(顯然,相比 RZ,NRZ 節(jié)約了帶寬。)
在光模塊調制里面,我們是用激光器的功率來控制 0 和 1 的。
簡單來說,就是發(fā)光,實際發(fā)射光功率大于某門限值,就是 1。小于某門限值,就是 0。
傳輸 011011 就是這樣:
▲ NRZ 調制
后來,正如前文所說,為了增加單位時間內傳輸的邏輯信息,就搞出了 PAM4。
PAM4,就是 4-Level Pulse Amplitude Modulation,中文名叫做四電平脈沖幅度調制。它是一種高級調制技術,采用 4 個不同的信號電平來進行信號傳輸。
還是傳輸 011011,就變成這樣:
▲ PAM4 調制
這樣一來,單個符號周期表示的邏輯信息,從 NRZ 的 1bit,變成了 2bit,翻了一倍。
▲ NRZ VS PAM4 (右邊是眼圖)
那么問題來了,如果 4 電平能夠翻一倍,為啥我們不搞個 8 電平、16 電平、32 電平?速度隨便翻倍,豈不爽歪歪?
答案是不行。
主要原因,還是在于激光器的技術工藝。實現 PAM4,需要激光器能夠做到對功率的精確控制。
如果工藝不 OK,搞更高位數電平,就會造成很高的誤碼率,無法正常工作。即便是 PAM4,如果信道噪聲太大,也是不能正常工作的。
什么是 PDM 偏振多路復用呢?
PDM 偏振多路復用,就是 Polarization Division Multiplexing。
不知道大家有沒有看過我之前寫過的關于天線的文章。天線里面,有一個雙極化的概念,在空間上,把電磁波“轉動”90 度,就可以實現兩個獨立的電磁波傳輸。
▲ 天線的雙極化
偏振復用的道理,其實也差不多。它利用光的偏振維度,在同一波長信道中,通過光的兩個相互正交偏振態(tài),同時傳輸兩路獨立數據信息,以此達到提升系統總容量的目的。
它等于實現了雙通道傳輸,和 PAM4 一樣,翻了一倍。
▲ PDM 偏振復用,X 偏振和 Y 偏振,各自獨立,圖片來自是德科技
好啦,以上就是今天文章的全部內容,感謝大家的耐心觀看。
