布線(xiàn)是弱電工程中非常重要的一環(huán),在家庭布線(xiàn)時(shí)大家往往不注重電線(xiàn)間的排列問(wèn)題。雖然弱電線(xiàn)都有自己的抗干擾手段,對(duì)家庭使用影響不大,但工程還是要盡量做到完美,下面金環(huán)宇電線(xiàn)電纜介紹幾點(diǎn)布線(xiàn)注意事項(xiàng)。
弱電一般是指直流電路或音頻、視頻線(xiàn)路、網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路、電話(huà)線(xiàn)路,直流電壓一般在36V以?xún)?nèi)。家用電器中的電話(huà)、電腦、電視機(jī)的信號(hào)輸入(有線(xiàn)電視線(xiàn)路)、音響設(shè)備(輸出端線(xiàn)路)等用電器均為弱電電氣設(shè)備。
1、現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)用電越來(lái)越接近我們的生活,為了不使其互相干擾,一定要采用并聯(lián)的方式排弱電線(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)布放時(shí)盡量不要和交流電源線(xiàn)并行布放,插座與電源插座保持20cm以上的距 離。以防止交流電產(chǎn)生的磁場(chǎng)干擾。所有線(xiàn)纜均需用PVC管套裝敷設(shè),穿線(xiàn)過(guò)程中盡量避免線(xiàn)纜扭絞和90度的直彎。
2、先檢查下弱電布線(xiàn)圖,把要裝暗盒的位置用鉛筆標(biāo)出來(lái),設(shè)定的高度要和強(qiáng)電的插座平直。要求各房間的網(wǎng)線(xiàn)長(zhǎng)度不要超過(guò)40米,中間不可接頭,特別不可像電源線(xiàn)一樣用膠布將較短的網(wǎng)線(xiàn)連接后使用。為了使施工工作進(jìn)行得更加順利在布線(xiàn)之前做好這些準(zhǔn)備工作是非常有必要的。
3、開(kāi)弱電開(kāi)槽深度不需要開(kāi)太深,比PVC管的直徑深5mm就可以,要注意強(qiáng)電和墻地面防水的距離。為了方便多年以后要檢修線(xiàn)路,安裝導(dǎo)線(xiàn)時(shí)一定不能彎折,并且要固定好。布放網(wǎng)線(xiàn)時(shí)盡可能與室內(nèi)裝修同時(shí)進(jìn)行。為了防止建筑材料對(duì)網(wǎng)線(xiàn)的腐蝕,先沿墻壁開(kāi)鑿一約4cm左右壁槽,將網(wǎng)線(xiàn)穿入PVC管內(nèi)后,埋如壁槽里,再裝修好墻壁。
4、PVC管一般是用來(lái)裝普通的電線(xiàn),性?xún)r(jià)比也比較高,所有線(xiàn)纜均需用PVC管套裝敷設(shè),穿線(xiàn)過(guò)程中盡量避免線(xiàn)纜扭絞和90度的直彎。
5、強(qiáng)電穿線(xiàn)也是跟穿弱電一樣方便多年以后要檢修線(xiàn)路,所以都是要先布管后再排線(xiàn)。為避免干擾,弱電線(xiàn)和強(qiáng)電線(xiàn)應(yīng)保持一定距離,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電源線(xiàn)及插座與電視線(xiàn)及插座的水平間距不應(yīng)小于50厘米。
為方便日后檢查維修,應(yīng)盡量把家中的電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等控制集中在一個(gè)方便檢查的位置,從這個(gè)位置再分到各個(gè)房間,這就比較方便了。
