返回>> 網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> H3C >> 交換機 >> H3C E328BE352B教育網(wǎng)交換機
雄厚的IPv6營業(yè)支撐能力
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機支撐雄厚的IPv6特征,包括IPv6 ACL、QoS、組播等特征以及IPv6的路由功能,從而實現(xiàn)IPv6報文的三層線速轉(zhuǎn)發(fā)功能,以及IPv6 host管理功能,包括IPv6單播地址配置,ICMPv6,IPv6鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議(ND),IPv6-TCP,IPv6-TFTP,IPv6-TRACERT等。完成團體校園網(wǎng)IPv6同一、邃密化管理,有用節(jié)省將來對IPv6校園網(wǎng)追加費用的投資。
高帶寬和智能彈性架構(gòu)
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機所有端口線速轉(zhuǎn)發(fā),體系支撐4GE上行,在支撐冗余堆疊的同時提供雙千兆鏈路上行,知足了教育用戶對高帶寬的需求。
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機支撐IRF2(第二代智能彈性架構(gòu))技術(shù),在擴展性、可靠性、團體架構(gòu)和可用性方面具有壯大的上風(fēng),重要表現(xiàn)在四個方面:
* 擴展性:IRF技術(shù)許可交換機行使互聯(lián)電纜實現(xiàn)多臺設(shè)備的擴展;具有即插即用、單一IP管理,同步升級的好處,同時大大降低體系擴展的成本。
* 可靠性:通過專利的路由熱備份技術(shù),在整個IRF組內(nèi)實現(xiàn)控制平面和數(shù)據(jù)平面所有信息的冗余備份和無間斷的三層轉(zhuǎn)發(fā),極大的加強了IRF組的可靠性和高性能,同時消弭了單點故障,避免了營業(yè)停止。
* 分布性:通過分布式鏈路聚合技術(shù),實現(xiàn)多條上行鏈路的負載分擔(dān)和互為備份,從而進步整個網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的冗余性和鏈路資源的行使率。
* 可用性:通過標(biāo)準(zhǔn)的千兆以太網(wǎng)接口實現(xiàn)智能彈性架構(gòu),可以根據(jù)需求分配營業(yè)帶寬和體系連接帶寬,合理分配本地流量與上行流量;不僅可以實現(xiàn)機架內(nèi)、跨機架,甚至跨區(qū)域的遠距離智能彈性架構(gòu)。
天真的用戶管理和完整的安全控制策略
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機支撐特有的ARP入侵檢測功能,可有用防止黑客或攻擊者通過ARP報文實施校園網(wǎng)常見的“中心人”攻擊。支撐通過建立和維護DHCP Snooping綁定表實現(xiàn)偵聽接入用戶的MAC地址、IP地址、租用期、VLAN-ID 接口等信息,解決 DHCP用戶的IP和端口跟蹤定位題目。同時對不吻合綁定表項的非法報文(ARP誑騙報文、擅自修改IP地址等)直接丟棄,保證DHCP環(huán)境的真實性和同等性。行使DHCP Snooping的信賴端口特征還可以保證DHCP Server的正當(dāng)性。同時支撐IP Source Check特征,防止包括MAC誑騙、IP誑騙、MAC/IP誑騙在內(nèi)的非法地址仿冒,以及大流量地址仿冒帶來的DoS攻擊。
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機支撐集中式MAC地址認證、802.1x認證和portal認證,知足安全接入的使用需求。同時E328B/E352B支撐Triple認證,在客戶端多樣的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,通過單端口多認證的體例,知足客戶端可以通過適合的認證體例接入網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)營業(yè)的天真部署。并支撐用戶帳號、IP、MAC、VLAN、端口等用戶標(biāo)識元素的動態(tài)或靜態(tài)綁定,同時實現(xiàn)用戶策略(VLAN、QoS、ACL)的動態(tài)下發(fā);支撐配合H3C公司的iMC體系對在線用戶進行實時的管理,及時的診斷和瓦解網(wǎng)絡(luò)非法舉動。支撐對Proxy進行有用的管理。
E328B/E352B支撐SAVI(Source Address Validation Improvements)認證,通過在接入設(shè)備上建立基于源地址的綁定關(guān)系來判斷接受到的報文源地址的正當(dāng)性,以此保證IPV6網(wǎng)絡(luò)的安全。
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機支撐EAD(終端準(zhǔn)入控制)功能。將終端防病毒、補丁修復(fù)等終端安全措施與網(wǎng)絡(luò)接入控制、訪問權(quán)限控制等網(wǎng)絡(luò)安全措施整合為一個聯(lián)動的安全系統(tǒng),通過對網(wǎng)絡(luò)接入終端的檢查、隔離、修復(fù)、管理和監(jiān)控,使整個網(wǎng)絡(luò)變被動防御為自動防御、變單點防御為周全防御、變分散管理為集中策略管理,提拔了網(wǎng)絡(luò)對病毒、蠕蟲等新興安全威脅的團體防御能力。
多營業(yè)融合和資源調(diào)度能力
通過支撐Voice VLAN技術(shù),E328B/E352B教育網(wǎng)交換機能夠識別端口的語音流,將對應(yīng)的接入端口加入Voice VLAN(專用語音VLAN)中,為語音流量提供專門通道,并主動下發(fā)優(yōu)先級規(guī)則保證語音流的優(yōu)先傳輸來保證通話質(zhì)量。同時通過設(shè)置Voice VLAN安全特征,只許可語音流量通過,可以有用防止突發(fā)數(shù)據(jù)流量對Voice VLAN內(nèi)的語音流量的沖擊。
支撐基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、協(xié)議的L2~L4復(fù)雜流分類;可以實現(xiàn)IPv4和IPv6的報文過濾和訪問控制。
提供天真的隊列調(diào)度算法,可以同時基于端口和隊列進行設(shè)置,支撐SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、SP+WRR三種模式;支撐8個優(yōu)先級隊列,2個丟棄優(yōu)先級;支撐WRED擁塞避免算法。
支撐CAR(Committed Access Rate)功能,可以實現(xiàn)基于端口和基于流的速率限定,為網(wǎng)絡(luò)帶寬的邃密化管理提供了手段。
多樣的管理體例
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機通過專利技術(shù)實現(xiàn)真正的即插即用、單一IP 地址管理、單步驟軟件升級以及通過 SNMP、Web 界面和 CLI 進行的架構(gòu)范圍配置,所有這些功能都簡化堆疊架構(gòu)中的設(shè)備管理。
E328B/E352B教育網(wǎng)交換機支撐跨交換機的長途端口鏡像功能(RSPAN),可以將接入端口的流量鏡像到核心交換機上,在核心上啟動網(wǎng)流分析(Netstream)功能,可以實現(xiàn)對接入監(jiān)控端口的營業(yè)和流量進行監(jiān)控、優(yōu)化部署和惡意攻擊監(jiān)控,知足校園網(wǎng)邃密化管理的必要。
支撐VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能,便于快速定位網(wǎng)絡(luò)故障點。
支撐SNMP V1/V2/V3,可支撐Open View等通用網(wǎng)管平臺,以及iMC智能管理中間。支撐CLI飭令行,Web網(wǎng)管,TELNET,HGMP集群管理,使設(shè)備管理更方便。通過各種開放的標(biāo)準(zhǔn)MIB和擴展MIB的支撐可以提供完美的基于SNMP的第三方管理能力。
