高擴展性珍愛投資
H3C E500D系列交換機主機固化4端口萬兆,在實現(xiàn)高密千兆接入同時,可以為用戶提供高性價比的萬兆上行的能力,珍愛用戶投資。同時H3C E500D系列交換機支撐IRF2智能彈性架構(gòu),可將9臺設(shè)備堆疊起來,形成一個邏輯上的實體,使設(shè)備容量可以根據(jù)網(wǎng)絡發(fā)展而平滑擴容,為用戶網(wǎng)絡配置提供極高的天真性和擴展能力。雄厚IPv6功能
E500D系列交換機支撐IPv4/v6雙協(xié)議棧,可以實現(xiàn)基于硬件的IPv4/v6的全線速轉(zhuǎn)發(fā),支撐IPv4/v6的靜態(tài)路由以及RIP功能。同時支撐IPv6的ACL、QoS、組播和網(wǎng)管,充分知足網(wǎng)絡從IPv4到IPv6的平滑升級。IRF2(第二代智能彈性架構(gòu))
H3C E500D系列交換機支撐IRF2(第二代智能彈性架構(gòu))技術(shù),將多臺物理設(shè)備互相連接起來,使其假造為一臺邏輯設(shè)備,也就是說,用戶可以將這多臺設(shè)備看成一臺單一設(shè)備進行管理和使用。IRF可以為用戶帶來以下益處:簡化管理 IRF架構(gòu)形成之后,可以連接到任何一臺設(shè)備的任何一個端口就以登錄同一的邏輯設(shè)備,通過對單臺設(shè)備的配置達到管理整個智能彈性體系以及體系內(nèi)所有成員設(shè)備的結(jié)果,而不用物理連接到每臺成員設(shè)備上分別對它們進行配置和管理。
簡化營業(yè) IRF形成的邏輯設(shè)備中運行的各種控制協(xié)議也是作為單一設(shè)備同一運行的,例如路由協(xié)議會作為單一設(shè)備同一計算,而隨著跨設(shè)備鏈路聚合技術(shù)的應用,可以替換原有的生成樹協(xié)議,如許就可以省去了設(shè)備間大量協(xié)議報文的交互,簡化了網(wǎng)絡運行,縮短了網(wǎng)絡動蕩時的收斂時間。
彈性擴展 可以按照用戶需求實現(xiàn)彈性擴展,保證用戶投資。并且新增的設(shè)備加入或脫離IRF架構(gòu)時可以實現(xiàn)“熱插拔”,不影響其他設(shè)備的正常運行。
高可靠 IRF的高可靠性表現(xiàn)在鏈路,設(shè)備和協(xié)議三個方面。成員設(shè)備之間物理端口支撐聚合功能,IRF體系和上、基層設(shè)備之間的物理連接也支撐聚合功能,如許通過多鏈路備份進步了鏈路的可靠性;IRF體系由多臺成員設(shè)備組成,一旦Master設(shè)備故障,體系會敏捷主動推舉新的Master,以保證通過體系的營業(yè)不停止,從而實現(xiàn)了設(shè)備級的1:N備份;IRF體系會有實時的協(xié)議熱備份功能負責將協(xié)議的配置信息備份到其他所有成員設(shè)備,從而實現(xiàn)1:N的協(xié)議可靠性。
高性能 對于高端交換機來說,性能和端口密度的提拔會受到硬件結(jié)構(gòu)的限定。而IRF體系的性能和端口密度是IRF內(nèi)部所有設(shè)備性能和端口數(shù)量的總和。因此,IRF技術(shù)能夠輕易的將設(shè)備的交換能力、用戶端口的密度擴大數(shù)倍,從而大幅度進步了設(shè)備的性能。
H3C E500D系列交換機支撐創(chuàng)新的單端口多認證Triple功能,在客戶端情勢多樣的網(wǎng)絡環(huán)境中,不同客戶端支撐的接入認證體例有所不同,例如,有的客戶端只能進行MAC地址認證(比如打印機終端),有的用戶主機進行802.1X認證,有的用戶主機只盼望通過Web訪問進行Portal認證。為了天真適應這種網(wǎng)絡環(huán)境的多認證需求,E500D系列交換機支撐單端口多認證的同一部署體例,使得用戶可以選擇任何一種適合的認證機制來進行認證,且只必要通過一種體例的認證即可實現(xiàn)接入??蛻舳颂峁〨uest Vlan功能,使得為被授權(quán)的訪問端只能接入訪問特定的資源,并且會采取響應的策略,例如可以獲得802.1x客戶端、升級客戶端或者獲得其他的升級程序等等。支撐Secure Shell V2(SSH V2)特征可以提供安全的信息保障和壯大的認證功能,以珍愛以太網(wǎng)交換機不受諸如IP地址欺詐、明文密碼截取等等攻擊。ARP攻擊和ARP病毒作為局域網(wǎng)安全的第一大威脅,H3C E500D系列交換機支撐雄厚的ARP防御功能,例如ARP Detection,實現(xiàn)用戶正當性檢查功能和ARP報文有用性檢查功能,ARP限速,避免大量ARP報文對CPU進行沖擊等等。
H3C E500D系列交換機支撐EAD(終端準入控制)功能,配合后臺體系可以將終端防病毒、補丁修復等終端安全措施與網(wǎng)絡接入控制、訪問權(quán)限控制等網(wǎng)絡安全措施整合為一個聯(lián)動的安全系統(tǒng),通過對網(wǎng)絡接入終端的檢查、隔離、修復、管理和監(jiān)控,使整個網(wǎng)絡變被動防御為自動防御、變單點防御為周全防御、變分散管理為集中策略管理,提拔了網(wǎng)絡對病毒、蠕蟲等新興安全威脅的團體防御能力。
H3C E500D系列交換機支撐L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口號、協(xié)議類型、VLAN的流分類。提供天真的對列調(diào)度算法,可以同時基于端口和隊列進行設(shè)置,支撐SP、WRR、SP+WRR三種模式。同時還支撐入/出方向雙向ACL、支撐流量監(jiān)管CAR功能、支撐出/入方向的端口/流鏡像,用于對指定端口上的報文進行監(jiān)控,將端口上的數(shù)據(jù)包復制到監(jiān)控端口,以進行網(wǎng)絡檢測和故障排除。同時H3C E500D系列交換機還支撐sFlow功能,對網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)包進行采樣,在千兆/萬兆高速的網(wǎng)絡上正確地監(jiān)控網(wǎng)絡流量,用于對網(wǎng)絡流量進行統(tǒng)計分析和控制。SDN(軟件定義網(wǎng)絡)
軟件定義網(wǎng)絡(Software Defined Network,SDN)是一種創(chuàng)新的網(wǎng)絡架構(gòu)系統(tǒng)。其核心技術(shù)Openflow通過將網(wǎng)絡的控制層和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)層進行星散,大幅簡化了網(wǎng)絡的管理及維護難度,更為緊張的是實現(xiàn)了網(wǎng)絡流量的天真控制,為核心網(wǎng)絡及應用的創(chuàng)新提
供了優(yōu)秀的網(wǎng)絡平臺。
E500D系列交換機支撐大規(guī)格流表,配合H3C SDN controller 可輕松實現(xiàn)大規(guī)模二層架構(gòu)組網(wǎng)并為現(xiàn)有網(wǎng)絡提供了快速添加用戶的功能;在大幅簡化網(wǎng)絡管理的難度的同時可明顯降低網(wǎng)絡維護的成本。
H3C E500D系列交換機支撐SNMPv1/v2/v3(Simple Network Management Protocol),可支撐Open View等通用網(wǎng)管平臺以及iMC智能管理中間。支撐CLI飭令行,Web網(wǎng)管,TELNET,HGMPv2集群管理,使設(shè)備管理更方便,并且支撐SSH2.0等加密體例,使得管理更加安全。H3C E500D系列交換機支撐基于MAC地址劃分VLAN,很好的解決了移動辦公的智能天真管理;結(jié)合特有的基于全局和VLAN下發(fā)ACL策略,在簡化用戶配置的同時,也大幅節(jié)約了硬件資源。
H3C E500D交換機支撐BIMS協(xié)議,能主動從服務器下載配置文件和應用程序,實現(xiàn)零配置啟動,大幅度降低了大型網(wǎng)絡和復雜網(wǎng)絡的初始配置工作量。
高可靠性
H3C E500D系列交換機均支撐模塊化冗余雙電源,增長設(shè)備的可靠性。并且具備設(shè)備級和鏈路級的多重可靠性珍愛。硬件支撐過流珍愛、過壓珍愛和過熱珍愛技術(shù);支撐電源和風扇的故障檢測及告警,可以根據(jù)溫度的轉(zhuǎn)變主動調(diào)節(jié)風扇的轉(zhuǎn)速,這些設(shè)計使設(shè)備具備了很高的可靠性。除了設(shè)備級可靠性以外,該產(chǎn)品還支撐雄厚的鏈路級可靠性技術(shù),包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link等珍愛協(xié)議。支撐IRF2智能彈性架構(gòu),支撐1:N冗余備份,支撐環(huán)形堆疊,支撐跨設(shè)備的鏈路聚合,極大進步網(wǎng)絡可靠性,當網(wǎng)絡上承載多營業(yè)、大流量的時候也不影響網(wǎng)絡的收斂時間,保證營業(yè)的正常開展。專業(yè)的防雷功能
