返回>> 網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> H3C >> 路由器 >> H3C SR6602-X雙萬(wàn)兆綜合營(yíng)業(yè)網(wǎng)關(guān)
業(yè)界領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)理念
H3C SR6602-X雙萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)基于業(yè)界領(lǐng)先緊湊型設(shè)計(jì)理念,在2U高設(shè)備上不僅集成高密度高速端口,支撐FIP-20和FIP-10天真接口設(shè)計(jì),還實(shí)現(xiàn)了可插拔冗余電源和模塊、風(fēng)扇可插拔功能,在保證設(shè)備高可靠性、網(wǎng)絡(luò)配置天真性的同時(shí)確保營(yíng)業(yè)模塊的兼容性,最大限度珍愛(ài)用戶(hù)投資。H3C SR6602-X萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)采用高性能多核處理器作為NAT營(yíng)業(yè)處理引擎,多核多線程處理器的應(yīng)用,使SR6602-X萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)具備高性能和天真性等特點(diǎn),從而在并行處理各種復(fù)雜的NAT營(yíng)業(yè)同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的高速轉(zhuǎn)發(fā)。
新一代網(wǎng)絡(luò)操作體系
H3C SR6602-X雙萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)可以平滑升級(jí)到新一代的Comware V7網(wǎng)絡(luò)操作體系。Comware V7控制平面采用多核及SMP(Symmetrical Multi-Processing對(duì)稱(chēng)多處理)技術(shù),各軟件模塊有自力的運(yùn)行空間,可以動(dòng)態(tài)加載、單獨(dú)升級(jí),支撐ISSU。Comware V7能夠保證關(guān)鍵營(yíng)業(yè)性能及實(shí)時(shí)性。支撐指定進(jìn)程薈萃運(yùn)行在專(zhuān)有的CPU上,為關(guān)鍵義務(wù)的運(yùn)行提供資源保障、線程的爭(zhēng)先調(diào)度及合理的優(yōu)先級(jí)設(shè)置,保證體系CPU負(fù)荷高時(shí),有實(shí)時(shí)性要求的功能仍然可以及時(shí)相應(yīng)事件進(jìn)行處理。Comware V7能夠提供優(yōu)秀的進(jìn)程級(jí)可靠性。支撐進(jìn)程內(nèi)存珍愛(ài)、進(jìn)程級(jí)重啟、進(jìn)程級(jí)備份、進(jìn)程級(jí)補(bǔ)丁等技術(shù)。
支撐廣域網(wǎng)IRF2假造化
* 傳統(tǒng)廣域網(wǎng)連接為了高可靠性每每采用雙線路、雙機(jī)備份的體例,雖然可靠性得到加強(qiáng)但是線路和設(shè)備行使率不高,維護(hù)管理復(fù)雜。H3C根據(jù)將來(lái)云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)的假造化要求,率先在廣域網(wǎng)設(shè)備上支撐IRF2(第二代智能彈性架構(gòu))技術(shù),將物理上兩臺(tái)設(shè)備假造化成一臺(tái)邏輯設(shè)備,極大的降低了用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維成本,提拔鏈路帶寬行使率以及設(shè)備的使用率。H3C SR6600-X系列路由器支撐廣域網(wǎng)IRF2技術(shù)之后將為用戶(hù)提供更雄厚的營(yíng)業(yè)能力:
* 通過(guò)分布式跨設(shè)備鏈路聚合技術(shù),實(shí)現(xiàn)多條上行鏈路的負(fù)載分擔(dān)和互為備份,從而進(jìn)步整個(gè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的可靠性和鏈路資源的行使率,且在跨設(shè)備聚合鏈路上支撐雄厚的營(yíng)業(yè),如QoS、網(wǎng)流分析、NAT轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)加密等;
* 多臺(tái)SR6600-X設(shè)備通過(guò)IRF2技術(shù)假造為一臺(tái)邏輯設(shè)備,共用一個(gè)管理通道,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涔芾?,進(jìn)步運(yùn)營(yíng)服從,降低維護(hù)成本;
* 通過(guò)專(zhuān)利的路由熱備份技術(shù),在整個(gè)假造架構(gòu)內(nèi)實(shí)現(xiàn)控制平面和數(shù)據(jù)平面所有信息的實(shí)時(shí)備份和無(wú)間斷的三層轉(zhuǎn)發(fā),極大的加強(qiáng)了假造架構(gòu)的可靠性和高性能,同時(shí)消弭了單點(diǎn)故障,避免了營(yíng)業(yè)停止。
支撐一虛多的MDC假造化
* SR6602-X系列路由器不僅支撐橫向假造化IRF2技術(shù),支撐假造路由器MDC技術(shù)。MDC技術(shù)可以把一臺(tái)SR6600-X通過(guò)軟件假造化成多臺(tái)邏輯網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,硬件上假造設(shè)備享有自力的CPU、內(nèi)存、板卡等資源,軟件上假造設(shè)備享有自力的控制平面、數(shù)據(jù)平面和管理平面,假造路由器之間相互自力、互不影響,為用戶(hù)提供彈性擴(kuò)展的租用邏輯網(wǎng)絡(luò)。
超高的NAT營(yíng)業(yè)性能
SR6602-X的網(wǎng)關(guān)模式具有雙萬(wàn)兆的壯大NAT營(yíng)業(yè)性能:SR6602-X網(wǎng)關(guān)模式NAT會(huì)話數(shù)最高支撐400萬(wàn);在疊加NAT、防火墻以及策略路由等常見(jiàn)網(wǎng)關(guān)應(yīng)用的情況下,256字節(jié)報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)性能可以達(dá)到15Gbps。在并發(fā)200萬(wàn)NAT連接時(shí),256字節(jié)以及IMIX互聯(lián)網(wǎng)混合報(bào)文的NAT轉(zhuǎn)發(fā)性能仍然仍可超10Gbps。SR6602-X壯大的NAT轉(zhuǎn)發(fā)性能,完全可以知足各種超大型園區(qū)網(wǎng)出口的性能要求,并能知足用戶(hù)往后出口帶寬擴(kuò)容需求。
天真的出口選擇技術(shù)
作為網(wǎng)關(guān)出口經(jīng)常要面對(duì)雙出口或多出口的情況,SR6602-X的網(wǎng)關(guān)模式支撐天真的出口選擇技術(shù):在內(nèi)部用戶(hù)訪問(wèn)Internet方向,采用天真的路徑選擇技術(shù),可以根據(jù)出口網(wǎng)絡(luò)資源行使情況、內(nèi)部用戶(hù)的訪問(wèn)需求、目的網(wǎng)絡(luò)地址所屬運(yùn)營(yíng)商、基于用戶(hù)應(yīng)用等因素,規(guī)劃網(wǎng)關(guān)出口的選擇;在Internet用戶(hù)訪問(wèn)內(nèi)部服務(wù)器方向,可以根據(jù)Internet用戶(hù)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商線路,智能選擇該用戶(hù)回程流量的運(yùn)營(yíng)商線路,保證入出網(wǎng)關(guān)流量的路徑同等;另外,在多出口場(chǎng)景時(shí),還可以基于EAA功能解決個(gè)別出口超負(fù)載后的流量調(diào)整題目。針對(duì)出口鏈路設(shè)定肯定的閾值,達(dá)到閾值后可以調(diào)整部分流量到負(fù)載較為余暇的鏈路上。
壯大的帶寬控制能力
在網(wǎng)關(guān)應(yīng)用中,隨著P2P、多線程FTP等應(yīng)用的賡續(xù)普及,這些多線程的應(yīng)用正在越來(lái)越多的吞噬著原本就特別很是有限的出口帶寬資源,假如舛錯(cuò)這些應(yīng)用加以限定,它們會(huì)消費(fèi)悉數(shù)的帶寬資源,使關(guān)鍵營(yíng)業(yè)應(yīng)用無(wú)法正常開(kāi)展。
SR6602-X萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)提供了壯大的帶寬控制能力:
* SR6602-X的網(wǎng)關(guān)模式支撐實(shí)用的NAT連接數(shù)限定功能:網(wǎng)絡(luò)管理員可以天真設(shè)定用戶(hù)可使用的并發(fā)連接數(shù)上限,如許當(dāng)多個(gè)用戶(hù)上網(wǎng)時(shí),不會(huì)發(fā)生因某一用戶(hù)過(guò)多開(kāi)啟上網(wǎng)應(yīng)用體系而導(dǎo)致侵占其它用戶(hù)連接數(shù)資源。 SR6602-X的網(wǎng)關(guān)模式還可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)中一臺(tái)主機(jī)的特定協(xié)議進(jìn)行連接數(shù)限定,如內(nèi)網(wǎng)Web服務(wù)器的HTTP連接數(shù),從而避免內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器受到flood攻擊,同時(shí)也提拔了服務(wù)器對(duì)外部訪問(wèn)的及時(shí)相應(yīng)。
* 支撐天真的每用戶(hù)限速功能:可以根據(jù)必要對(duì)內(nèi)網(wǎng)的個(gè)別IP地址、IP網(wǎng)段進(jìn)行限速,每個(gè)用戶(hù)的帶寬可以設(shè)為一個(gè)固定值或者網(wǎng)段所有效戶(hù)平均分享出口總帶寬。通過(guò)帶寬的控制能力可以將用戶(hù)的可用帶寬限定在一個(gè)合理的范圍內(nèi),防止個(gè)別用戶(hù)無(wú)窮制消費(fèi)出口帶寬資源。
* SR6602-X萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)還支撐壯大的QoS擁塞管理功能:通過(guò)配置CBWFQ等隊(duì)列技術(shù),即使在出口極度擁塞的情況下,也能保證網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵營(yíng)業(yè)的帶寬和時(shí)延。
* 主備網(wǎng)絡(luò)的帶寬管理:充分行使備份網(wǎng)絡(luò)資源,主網(wǎng)絡(luò)資源嚴(yán)重的情況下,根據(jù)事先設(shè)定好的策略,將一部分?jǐn)?shù)據(jù)流量重路由到備份網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,使閑置的資源可以得到充分行使達(dá)到100%使用;
* UCMP非平衡鏈路負(fù)載均衡:UCMP區(qū)別于傳統(tǒng)的ECMP,其最大特點(diǎn)是行使權(quán)重值來(lái)區(qū)別對(duì)待帶寬的使用,使得兩條不同帶寬的出口,可根據(jù)帶寬大小不同來(lái)承擔(dān)不同的數(shù)據(jù)流量傳輸;
完美的傳統(tǒng)VPN網(wǎng)關(guān)
作為大型企業(yè)的出口網(wǎng)關(guān)設(shè)備,在部署NAT功能的同時(shí),還可能必要部署各種VPN應(yīng)用。SR6602-X萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)周全支撐GRE、L2TP、IPSec等VPN功能,借助多核處理器內(nèi)嵌的壯大加密引擎,可以為用戶(hù)提供大容量、高性能的安全VPN接入。在硬件上支撐自力的硬件加密內(nèi)核,在不增長(zhǎng)用戶(hù)投資的前提下可提供8Gbps IPSec數(shù)據(jù)加密處理能力,6000條IPSec隧道、32000條L2TP隧道、4000條GRE隧道,高性能的加密能力以及超大的隧道容量可以知足各種大型加密網(wǎng)關(guān)的要求,保證用戶(hù)數(shù)據(jù)在廣域網(wǎng)的傳輸安全。
技術(shù)領(lǐng)先的ADVPN和GDVPN KS網(wǎng)關(guān)
傳統(tǒng)VPN技術(shù)在天真性和可維護(hù)性上還存在著不足,例如企業(yè)分支機(jī)構(gòu)通常采用動(dòng)態(tài)地址接入公共網(wǎng)絡(luò),通訊一方無(wú)法事先知道對(duì)端公網(wǎng)地址,以及全連接時(shí)配置的題目等等。H3C針對(duì)上述用戶(hù)營(yíng)業(yè)需求,提供專(zhuān)業(yè)ADVPN(Auto Discovery Virtual Private Network,動(dòng)態(tài)假造專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò))解決方案和Group Domain VPN(Group Domain Virtual Private Network,組域假造專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò))是一種實(shí)現(xiàn)密鑰和安全策略集中管理的VPN解決方案。
ADVPN是通過(guò)VAM(VPN Address Management,VPN地址管理)協(xié)議收集、維護(hù)和分發(fā)動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變的公網(wǎng)地址等信息,解決無(wú)法事先獲得通訊對(duì)端公網(wǎng)地址的題目。ADVPN可以在企業(yè)網(wǎng)各分支機(jī)構(gòu)使用動(dòng)態(tài)地址接入公網(wǎng)的情況下,在各分支機(jī)構(gòu)間建立VPN。在組網(wǎng)的天真性以及維護(hù)工作量精簡(jiǎn)都有大幅進(jìn)步,此外還提供許多雄厚的特征,例如:ADVPN報(bào)文的NAT穿越、安全認(rèn)證、IPSec的報(bào)文加密以及多VPN域等等。
Group Domain VPN是一種實(shí)現(xiàn)密鑰和安全策略集中管理的VPN解決方案。傳統(tǒng)的IPsec VPN是一種點(diǎn)到點(diǎn)的隧道連接,而Group Domain VPN是一種點(diǎn)到多點(diǎn)的無(wú)隧道連接。Group Domain VPN重要用于珍愛(ài)組播流量,例如音頻、視頻廣播和組播文件的安全傳輸。Group Domain VPN提供了一種基于組的IPsec安全模型。Group Domain VPN由KS(Key Server,密鑰服務(wù)器)和GM(Group Member,組成員)組成。SR6602-X萬(wàn)兆網(wǎng)關(guān)不僅可以充當(dāng)GM角色,更可以充當(dāng)KS網(wǎng)關(guān).。GDVPN相比較傳統(tǒng)的IPsec VPN,Group Domain VPN具有如下好處:
* 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性強(qiáng)。傳統(tǒng)的IPsec VPN中,每對(duì)通訊對(duì)等體之間都必要建立IKE SA和IPsec SA,管理復(fù)雜度為,而Group Domain VPN中所有組成員之間共用一對(duì)IPsec SA,管理復(fù)雜度低,可擴(kuò)展性更好。
* 無(wú)需改變?cè)新酚刹渴?。傳統(tǒng)的IPsec VPN是基于隧道的VPN連接,因?yàn)榉庋b了新的IP頭,必要重新部署路由。Group Domain VPN不需修改報(bào)文IP頭,報(bào)文外層封裝的新的IP頭與內(nèi)層的原IP頭完全雷同,因此,不必要改變?cè)胁渴鸬穆酚伞?br /> * 更好的QoS處理。傳統(tǒng)的IPsec VPN因?yàn)樵谠蠭P報(bào)文外封裝了新的IP頭,報(bào)文在網(wǎng)絡(luò)中傳輸時(shí),必要重新配置QoS策略。Group Domain VPN保留了原有的IP頭,網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)可以更好地實(shí)現(xiàn)QoS處理。
* 組播服從更高。因?yàn)閭鹘y(tǒng)的IPsec VPN是點(diǎn)到點(diǎn)的隧道連接,當(dāng)必要對(duì)組播報(bào)文進(jìn)行IPsec珍愛(ài)時(shí),本端必要向組播組里的每個(gè)對(duì)端均發(fā)送一份加密報(bào)文,因此組播服從低。Group Domain VPN是無(wú)隧道的連接,只需對(duì)組播報(bào)文進(jìn)行一次加密即可,本端無(wú)需單獨(dú)向每個(gè)對(duì)端發(fā)送加密報(bào)文,組播服從高。
* 可提供any-to-any的連通性。所有組成員共用一對(duì)IPsec SA,統(tǒng)一個(gè)組中的任意兩個(gè)組成員之間都可以實(shí)現(xiàn)報(bào)文的加密息爭(zhēng)密,真正實(shí)現(xiàn)了所有節(jié)點(diǎn)之間的互聯(lián)。
全方位的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)
SR6602-X內(nèi)置多種安全特征,為用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)提供全方位安全防護(hù):
* 周全的防火墻功能:
* 支撐包過(guò)濾防火墻、狀況防火墻,過(guò)濾各種攻擊報(bào)文,并能提供過(guò)濾日志。特有的ACL加速算法,消弭了ACL過(guò)濾規(guī)則數(shù)目對(duì)防火墻性能的影響;
* 周全的內(nèi)置防攻擊手段:
* 支撐各種ARP防攻擊技術(shù),如:ARP限速、ARP Proxy、授權(quán)ARP、ARP自動(dòng)確認(rèn)、ARP源MAC同等性檢查等等,可以很好地提防內(nèi)網(wǎng)中日益猖獗的ARP攻擊,保證網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)固性;
* 單包攻擊提防:可以對(duì)Fraggle、ICMP Redirect、ICMP Unreachable、LAND、Large ICMP、Route Record、Smurf、Source Route、TCP Flag、Tracert、WinNuke等單包攻擊舉動(dòng)進(jìn)行有用提防;
* 掃描攻擊提防:攻擊者運(yùn)用掃描工具對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行主機(jī)地址或端口的掃描,通過(guò)正確定位潛在目標(biāo)的位置,探測(cè)目標(biāo)體系的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和啟用的服務(wù)類(lèi)型,為進(jìn)一步侵入目標(biāo)體系做預(yù)備;
* 泛洪攻擊提防:有用阻止SYN Flood攻擊、ICMP Flood攻擊、UDP Flood
* 黑名單功能:根據(jù)報(bào)文的源IP地址進(jìn)行報(bào)文過(guò)濾的一種攻擊提防特征。同基于ACL(Access Control List,訪問(wèn)控制列表)的包過(guò)濾功能相比,黑名單進(jìn)行報(bào)文匹配的體例更為簡(jiǎn)單,可以實(shí)現(xiàn)報(bào)文的高速過(guò)濾,從而有用地將特定IP地址發(fā)送來(lái)的報(bào)文屏蔽掉;
* 流量統(tǒng)計(jì)輔助攻擊提防:重要用于對(duì)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)之間的會(huì)話建立情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,具有肯定的實(shí)時(shí)性,可幫助網(wǎng)絡(luò)管理員及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)中各類(lèi)型會(huì)話的統(tǒng)計(jì)值,并可作為制訂攻擊提防策略的一個(gè)有用依據(jù);
* 支撐URL過(guò)濾,避免用戶(hù)訪問(wèn)非法網(wǎng)站;
* 完整的用戶(hù)舉動(dòng)跟蹤記錄:支撐完美的日志功能,配合H3C公司的iMC UBAS(用戶(hù)舉動(dòng)審計(jì))解決方案,使網(wǎng)絡(luò)管理員可以方便監(jiān)控上網(wǎng)用戶(hù)的舉動(dòng),保證網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。
優(yōu)秀的接口擴(kuò)展性
H3C SR6602-X網(wǎng)關(guān)路由器憑借天真接口平臺(tái)設(shè)計(jì)具備壯大的擴(kuò)展能力。FIP-10可同時(shí)支撐4個(gè)多功能接口模塊(MIM),F(xiàn)IP-20可以同時(shí)支撐2個(gè)高速接口模塊(HIM)或2個(gè)多功能接口模塊(MIM),并支撐HIM和MIM接口模塊之間混插。
SR6602-X網(wǎng)關(guān)模式可以支撐FE、GE以及10GE等多種速率的以太接口卡,在接口介質(zhì)上可以支撐電口和SFP光口,光口還可以支撐百兆、千兆自適應(yīng)。用戶(hù)按需購(gòu)買(mǎi),應(yīng)用天真方便。
壯大的路由處理能力
H3C SR6602-X網(wǎng)關(guān)路由器支撐大容量路由轉(zhuǎn)發(fā)表項(xiàng),同時(shí)支撐雄厚的路由策略和壯大的策略路由功能,可對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行天真的控制和調(diào)度,知足行業(yè)和運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)不同行務(wù)特征要求。此外,H3C SR6602-X還周全支撐基于IPv4/IPv6靜態(tài)路由和動(dòng)態(tài)路由協(xié)議,如:RIP/RIPng、OSPF/OSPF v3、IS-IS/IS-ISv6、BGP/BGP4+等。
運(yùn)營(yíng)級(jí)可靠性設(shè)計(jì)
* SR6602-X秉承高端設(shè)計(jì)理念給用戶(hù)提供周全的可靠性保障:在硬件上,提供可插拔電源冗余設(shè)計(jì),支撐交流或直流電源輸入,保證用戶(hù)在一起電源故障的情況下能夠繼承運(yùn)行設(shè)備;支撐悉數(shù)接口模塊的熱插拔功能,確保用戶(hù)在不間斷營(yíng)業(yè)的情況下插拔或者替換單獨(dú)的模塊,并提供熱補(bǔ)丁技術(shù),實(shí)現(xiàn)軟件平滑升級(jí)。
* 支撐MPLS TE FRR(Fast ReRoute ,快速重路由),具備快速路由備份(FRB:Fast Routing Backup)特色功能,并結(jié)合BFD功能,實(shí)現(xiàn)故障鏈路的快速切換。
* 支撐IP FRR(Fast ReRoute ,快速重路由),可以和靜態(tài)路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF進(jìn)行聯(lián)動(dòng),并可以結(jié)合BFD功能,實(shí)現(xiàn)故障鏈路的快速路由切換。
* 支撐IGP快速收斂。
* 支撐假造路由冗余協(xié)議(VRRP),結(jié)合BFD故障檢測(cè)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)快速的VRRP倒換能力。此外,還支撐加強(qiáng)型假造路由冗余協(xié)議(VRRPE),可實(shí)現(xiàn)多個(gè)假造路由器的負(fù)載分擔(dān)功能。
* 支撐OSPF/IS-IS/BGP/MPLS LDP/MPLS RSVP-TE GR (Graceful Restart,完善重啟)功能實(shí)現(xiàn)主備引擎倒換時(shí)不間斷轉(zhuǎn)發(fā)。
