創(chuàng)新的硬件架構
CR16000采用了創(chuàng)新的交叉間隔矩陣架構,削減了數(shù)據(jù)旌旗燈號在高速傳輸通道中的串擾和衰減,實現(xiàn)了接口板、交換網(wǎng)板和背板的無壅塞數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)機制。CR16000行使路由交換物理星散的設計架構,通過自力的九塊交換網(wǎng)板能夠大幅提拔設備的路由轉(zhuǎn)發(fā)性能,同時后續(xù)可以通過升級交換網(wǎng)板實現(xiàn)性能的持續(xù)提拔。CR16000的交換網(wǎng)板通過高速傳輸通道和各接口板相連,在數(shù)據(jù)的跨板轉(zhuǎn)發(fā)過程中,行使自研芯片中的核默算法,實現(xiàn)智能調(diào)度模式和路徑負載分擔,完成了交換體系嚴酷意義上的無壅塞,保證了高密萬兆板卡的線速轉(zhuǎn)發(fā)。運營級網(wǎng)絡操作體系
CR16000運行了H3C新一代模塊化網(wǎng)絡操作體系,支撐模塊級重啟、倒換,以及以模塊為單位進行軟件升級的能力。CR16000通過內(nèi)置的監(jiān)控器能夠周全監(jiān)視各軟件模塊的運行狀況,一旦發(fā)現(xiàn)某一軟件模塊故障,體系會根據(jù)預先設置的策略主動重啟或中斷故障模塊,同時CR16000還支撐軟件模塊可以運行于主用主控板和備用主控板上,當主用主控板上的軟件模塊出現(xiàn)故障時,可以選擇備用主控板上的軟件模塊來接管服務,進一步進步了體系可用性。壯大的路由特征
CR16000能夠支撐海量的路由計算和發(fā)布,知足其作為互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點所具備的路由計算和發(fā)布能力。CR16000支撐IPV4和IPV6雙協(xié)議棧,支撐OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由協(xié)議,;支撐多種IPv4向IPv6過渡技術。CR16000支撐雄厚的L3 /L2 MPLS VPN,支撐三種跨域MPLS VPN體例(Option1/Option2/Option3);支撐組播VPN。CR16000支撐基于板內(nèi)、板間、交換網(wǎng)的三級組播功能,壯大的組播功能削減了承載語音、視頻等營業(yè)時對主干帶寬的占用,從而保證了組播營業(yè)的流暢運行。
多營業(yè)承載平臺
CR16000 可以做為高性能的MSE設備集傳統(tǒng)SR設備和BRAS功能于一體,既可承接Mobile、Business、IPTV等電信營業(yè),也可以接入Internet用戶,完成用戶的認證和管理,營業(yè)可擴展性強,設備行使率高,珍愛用戶投資。電信級高可靠性
CR16000支撐軟件模塊級的在線升級(ISSU),確保軟件在升級時,營業(yè)不會停止;支撐軟件熱補丁技術,實現(xiàn)設備軟件完全平滑升級;支撐GR/NSR技術,保證主控板在主備切換時,數(shù)據(jù)的不間斷轉(zhuǎn)發(fā);設備在替換路由引擎或者進行軟件版本升級時不必要重啟設備、不影響營業(yè)。支撐BFD 、NQA等鏈路檢測協(xié)議,確保廣域鏈路發(fā)生故障時,上層的協(xié)議能夠及時收斂,削減因鏈路故障導致的營業(yè)停止時間。CR16000支撐集群技術,可以把多臺設備假造為一臺邏輯設備,實現(xiàn)性能疊加的同時大大進步了體系的可靠性。
CR16000在硬件上支撐主控板、交換網(wǎng)板、電源、風扇等關鍵部件冗余配置,消弭因關鍵部件故障而引起的單點故障;支撐某一硬件部件發(fā)生故障時主動隔離技術,避免由于某一硬件故障引起的連環(huán)故障的發(fā)生。
周全的安全防護
CR16000具有壯大的安全防護功能,支撐自力的防火墻插卡,支撐對DoS/DDoS攻擊、ARP誑騙攻擊、TCP報文標志位不正當攻擊、超大ICMP報文攻擊、地址/端口掃描、ICMP重定向或不可達攻擊、Tracert攻擊、帶路由記錄選項IP報文攻擊、Java/ActiveX Blocking和SQL注入攻擊等威脅的提防;支撐靜態(tài)和動態(tài)黑名單、MAC綁定、安全區(qū)域控制、體系統(tǒng)計等安全功能。高效節(jié)能的綠色設計
CR16000秉承H3C公司的高效節(jié)能的綠色設計理念,在設備端口密度、功能大大加強的情況下,將能耗/功能(性能)比提拔到了一個新的高度。CR16000節(jié)能綠色設計重要體現(xiàn)如下:芯片級-CR16000使用的核心芯片采用先輩的工藝設計,處理能力加強的同時,能耗更少。
板件級-CR16000支撐內(nèi)部背板端口的主動檢測,當某槽位未配置接口板時,體系可以主動關閉和該接口板相連的所有交換網(wǎng)板背板高速端口,大大節(jié)省了功耗。
電源級-CR16000采用了高服從一次電源模塊,單板電源采用IBA架構,選用高服從二次電源模塊,高服從的電源模塊削減了單板功耗,降低無勤奮率消費,同時也削減了單板的散熱成本。
體系級-CR16000風扇采用高效PWM調(diào)速風扇,支撐無級調(diào)速。體系可以主動收集單板溫度,根據(jù)設備現(xiàn)實情況計算風扇調(diào)速曲線,并將調(diào)速飭令下發(fā)到風扇框。體系支撐風扇狀況監(jiān)控(轉(zhuǎn)速監(jiān)控、故障告警等)可以根據(jù)環(huán)境溫度、單板配置主動分組調(diào)速,降低設備功耗和運行噪聲。
