硬件技術指標
端口:
PA-5060/PA-5040 12個10/100/1000千兆電口,8個千兆SFP,4個10G SF+
PA-5020 12個10/100/1000千兆電口,8個千兆SFP
管理端口:
2個10/100/1000 HA端口1個10/100/1000 帶外管理端口, 1個 DB-9 console 端口
電源 (平均/最大電源消耗量):
PA-5060:冗余450W (330W/415W)
PA-5050:冗余450W (270W/340W)
PA-5020:冗余450W (270W/340W)
輸入電壓 (輸入頻率):
100-240VAC (50-60Hz),-40 to -70 VDC
最大電流消耗量:
8A@100VAC,14A@48VDC
最大輸入電流:
80A@230VAC; 40A@120VAC, 40A@48VDC
尺寸:
3.5”高 x 10”深 x 17”寬,2U,19寸標準機柜
重量(毛重):
41lbs/55lbs
安全:
UL, CUL, CB
EMI:
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A
環(huán)境:
操作溫度: 32°to 122°F, 0° to 50° C
非操作溫度: -4°to158°F, -20°to70°C
網(wǎng)絡
部署模式:
L2,L3,TAP,Virtual Wire(透明模式)
路由
路由協(xié)議:OSPF,RIP,BGP,靜態(tài)
轉發(fā)表(每個設備/每個VR):64,000/64,000
基于策略的轉發(fā):支持
PPPoE:支持
Jumbo幀:支持,9120字節(jié)
組播:PIM-SM,PIM-SSM,IGMPv1/v2/v3
高可用性
模式:A/A,A/S
故障檢測:線路監(jiān)測、接口檢測
NAT/PAT
最大NAT規(guī)則數(shù):8,000(PA-5060), 4,000(PA-5050),1000(PA-5020)
最大NAT規(guī)則數(shù)(DIPP):450(PA-5060), 250(PA-5050),200(PA-5020)
動態(tài)IP及端口池:254
動態(tài)IP池:16234
NAT模式:1:1NAT,n:n NAT,m:n NAT
DIPP 過載(每原端口和IP唯一目的IP):8
VLAN
802.1q VLAN tags(每設備/每端口): 4,094/4,094
最大接口: 4,096(PA-5060/PA-5050), 2,048(PA-5020)
端口匯聚(802.3ad):支持
虛擬網(wǎng)線
最大虛擬網(wǎng)線(vwire): 12
與VW映射的物理端口: 支持
地址分配
對設備地址分配: DHCP客戶端/PPPoE/靜態(tài)
對用戶地址分配: DHCP服務器/DHCP中繼/靜態(tài)
IPV6
模式: L2, L3, Tap, 虛擬網(wǎng)線 (透明模式)
服務: App-ID, Content-ID 和 SSL Decryption
L2 轉發(fā)
ARP 表大小/設備: 32,000(PA-5060/PA-5050), 20,000(PA-5020)
IPv6 鄰居表大小: 5,000(PA-5060/PA-5050), 2,000(PA-5020)
MAC 地址表大小/設備: 32,000(PA-5060/PA-5050), 20,000(PA-5020)
安全
防火墻
基于策略的應用、用戶、內容控制
數(shù)據(jù)包碎片保護
偵察掃描保護
DoS/DDoS保護
解密: SSL (入站 和 出站), SSH
用戶集成 (USER-ID)
活動目錄AD, LDAP, eDirectory, Citrix和 Microsoft 終端服務, Xenworks, XML API
IPSEC VPN (SITE-TO-SITE)
Key交換: Manual key, IKE v1
加密: 3DES, AES (128-bit, 192-bit, 256-bit)
認證: MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
GLOBALPROTECT (REMOTE ACCESS)
GlobalProtect 網(wǎng)關
GlobalProtect 門戶
Transport: IPSec with SSL fall-back
認證: LDAP, RADIUS, SecurID, Kerberos, 本地用戶
客戶端OS: Mac OS X 10.6, 10.7 (32/64 bit), Windows XP, Windows Vista (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
第三方客戶端支持: Apple iOS
文件和數(shù)據(jù)過濾
控制非授權數(shù)據(jù)傳輸(數(shù)據(jù)模式和文件類型)
路過式下載(Drive-by download)保護
預定義簽名和信用卡號
唯一文件類型識別: 59
管理、報告、可視化工具
集成web接口, CLI或中心管理軟件 (Panorama)
Syslog, SNMP v2/v3
基于XML的 REST API
應用、URL類、威脅、和數(shù)據(jù)的圖形化總結(ACC)
視圖, 過濾器, 輸出流量, 威脅, URL, 和數(shù)據(jù)過濾日志
完全定制化報告
威脅防護 (訂購)
應用, 操作系統(tǒng)脆弱性漏洞保護
基于數(shù)據(jù)流的病毒防護(包括那些預置在HTML, Javas cript, PDF 和壓縮文件中的病毒), 間諜軟件、蠕蟲。
WILDFIRE
識別并分析已知或未知的惡意軟件
自動化分析未知文件的惡意行為
對于新發(fā)現(xiàn)惡意軟件的的正式分析并保護不受感染
服務質量 (QOS)
通過應用、用戶、源、目的地址、接口、IPSec VPN通道等執(zhí)行基于策略的流量整形
支持根據(jù)保障、最大和優(yōu)先帶寬等參數(shù)設定的8個流量等級
實時帶寬監(jiān)控
基于策略diffserv標記
物理接口支持QoS: 12
URL 過濾 (訂購)
76大類, 20M URL 數(shù)據(jù)庫
動態(tài) URL 過濾 (1M URL cache)
自定義阻止頁和URL類
